NCV7693 3通道控制器 带有汽车LED灯诊断功能
KANA 发表于 2019-07-30 11:02:20
数据: 数据表:汽车LED灯控制器
NCV7693是一种驱动多个外部开关元件的设备,可实现3个独立功能。可以通过适当选择占空比和电池电压来调节每个LED串中的平均电流。该设备的目标应用是汽车后组合灯。每个驱动器都有自己的诊断功能,可以检测开路负载,接地短路或电池.LED平均亮度水平可通过适当的占空比控制和与开关晶体管串联的外部电阻轻松编程。多串LED可通过单个NCV7693器件运行。该器件采用TSSOP-14封装。
特性
  • 3x脉冲宽度调制(PWM)控制
  • 每个功能的独立诊断反馈
  • 外部切换用于宽电流范围灵活性的装置
  • 外部电阻器定义最大电流
  • 打开LED灯串诊断
  • 短 - 电路LED灯串诊断
  • 热关断诊断和保护
  • PWM输入引脚上的短路保护
  • 多个LED灯串控制
  • TSSOP-14包
  • AEC-Q100合格且PPAP能力
应用
  • 后组合灯(RCL)
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯
  • 中央高位刹车灯(CHMSL)阵列
  • 转向信号
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
