LC75760UJA是12通道LED驱动器,具有移位寄存器电路(串行输入,串联/并联输出),锁存电路,恒流输出型LED驱动器。它可用于照明,背光LED,仪表板警示灯等显示。该LSI具有6ch PWM(脉冲宽度调制)功能,可以对LED进行亮度调节。此外,内置热保护功能和开路/短路/相邻输出短路检测功能。
| 特性 |
- 最高12-ch的LED驱动器输出可以驱动LED直接
- 绝对最大额定值6.8 V,最大工作电压6.3 V - 绝对最大额定值60 mA,最大工作电流50 mA - 输出电流调节功能(256步) - 打开/短路/相邻输出短路检测功能 - 压摆率限制开关功能 |
- 串行数据通信支持4-线路串行格式
- 支持3.3 V和5.0 V操作 - 最高工作频率2 MHz |
- 内置6ch PWM功能,用于LED的亮度调节
- 分辨率为128,256,512或1024步 - PWM帧频率可由串行数据控制 |
- 建成-in热保护功能
(125°C:自动调节PWM,150ºC:强制关闭所有LED) |
- 提供ERR输出引脚
(125°C温度异常,开路/短路/相邻输出短路异常,LED上拉电源电压异常,外部电阻异常,基本时钟异常,复位动作) |
- 为LSI内部初始化提供RES引脚和内置电压检测类型复位电路(VDET)
- 内部振荡器工作模式的切换和外部时钟工作模式可由串行数据控制
电路图、引脚图和封装图
