NCV7685由十二个带共同参考的线性可编程恒流源组成。该器件设计用于汽车应用LED的调节和控制。 NCV7685允许128个不同的占空比电平,可通过I2C串行接口编程的每个输出通道独立使用脉冲宽度调制(PWM)进行调节。 PWM频率可以选择四种不同的配置,最高可达1200 Hz。该器件可与使用I2C总线的微控制器应用一起使用,也可在独立应用中使用,可在两种不同的静态配置设置之间进行选择。该IC还为应用提供3.3 V电压基准,最大负载为1 mA。使用外部电阻可轻松编程LED亮度等级。每个通道都有一个内部电路,可通过可选的自动恢复模式检测开路负载条件。如果一个驱动器处于开路负载状态,则可以根据可编程位设置关闭所有其他通道。该器件采用小体型SSOP24-EP封装。
| 特性 |
- 片上150,300,600和1200 Hz PWM
- OTP Bank for Stand-Alone Operation(2 Configurations)
- 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AEC-Q100认证和PPAP能力
| 应用 | 终端产品 |
- 入门级LED尾灯。 NCV7685无需MCU使用
- 选件级LED尾灯带有顺序转向指示灯。 NCV7685由低端MCU控制
- 具有全动画功能的高端像素化LED尾灯
- 转向信号和其他外部调制应用
- RGB LED驱动器(4 x RGB / NCV7685)
- 仪表板应用
电路图、引脚图和封装图
