AMIS-30521 具有全面诊断反馈和SLA输出的步进电机驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 11:02:20
数据: 数据表:微步进电机驱动器
NCV70521是一款用于双极步进电机的微步进步进电机驱动器。芯片通过I / O引脚和SPI接口与外部微控制器连接。 NCV70521包含一个电流转换表,根据NXT输入引脚上的时钟信号和DIR(方向)寄存器或输入引脚的状态,进行下一个微步。该芯片提供所谓的速度和负载角输出。这允许基于负载角度创建失速检测算法和控制回路以调节扭矩和速度。它使用专有的PWM算法实现可靠的电流控制。 NCV70521采用I2T100技术实现,可在同一芯片上实现高压模拟电路和数字功能。该芯片完全兼容汽车电压要求。 NCV70521非常适用于汽车环境中的通用步进电机应用。
特性
ul>
  • 使用5位电流DAC可编程峰值电流高达1.5 A
    • On-芯片电流转换器
    • SPI接口
    • 速度和负载角输出
    • 完整的7步模式-step最多32个微步
    • 完全集成的电流检测
    • 自动选择快速和慢速衰减的PWM电流控制
    • 具有可选电压斜率的低EMC PWM
    • 有源反激二极管
    • 完整输出保护和诊断
    • 热警告和关闭
    • 与5V和3.3V微控制器兼容
    终端产品
    • 汽车前照灯位置
    • 襟翼/阀门控制发动机管理
    • 折叠显示器
    • HVAC和LPG膨胀阀
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
