PIC16C5X单片机概述
控制/MCU
1933人已加入
PIC系列单片机是美国Microchip公司推出的具有精简指令集高性能8位单片机,其优点是引脚少,性能优越,可直接带LED负载,具有低功耗省电模式,可广泛应用于复杂程度较低的场合。十多年来PIC系列单片正以迅猛的速度发展。
    在这一章节里我们将以PIC16C5X系列单片机为例,详细讲解PIC单片机的内部结构及工作原理。
     [1].PIC16C5X单片机概况
    PIC16C5X属CMOS单片机,是一个低价位高性能8位单片机,使用了仅有33条精简指令集、单字节单周期指令,每条指令执行时间最快可达200ns。易于记忆和使用的指令系统可大大减少产品的开发时间。多种时钟振荡电路睡眠低功耗省电模式及WDT(看门狗)带码保护功能,这些特性具有较大优势。PIC16C5X系列单片机可广泛应用于电机控制、汽车电路、家用电器等领域。
     [2].PIC16C5X单片机主要性能
     RISC精简指令集,指令仅有33条,指令长度为12位。
     绝大部分均为单机器周期指令。
     工作速度高,最快可达200ns(20MHz时钟时)。
     数据长度为8位。
     片内程序存储器容量为512-2kbyte。
     片内静态数据存储器(SRAM)为25-73byte
     硬件组成7个专用寄存器
     两级硬件堆栈。
     有直接、间接、相对和位寻址功能。
     12-20条I/O引脚,每条引脚均可设置为输入和输出态。
     多种时钟振荡电路及WDT定时器电路。
     宽工作电压范围和低功耗模式:工作电压为2.5V-6.0V,典型工作电流为2mA,睡眠状态仅为3uA。
     程序保密位,有效地保护用户的产权。
    PIC16C5X系列单片机有多种不同的程序存储器和数据存储、I/O引脚、振荡类型、振荡频率及封装形式。这些器件可为研发实验提供方便,四种振荡方式是RC、XT、HS和LP,所需的振荡器是通过对片内的EPROM编程实现的,未编程状态器件为默认的RC振荡方式。
    下表是PIC16C5X系列单片机一览表:
PIC16C5X系列单片机一览表
型号 EPROM RAM 时钟频率 定时器 工作电压V I/O口数 封装形式
PIC16C52 384x12 25 DC-4MHz 1 2.5-6.0 12 18DIP/SOIC
PIC16C54 512x12 DC-20MHz 1+WDT
PIC16C55 20 28DIP/SOIC
PIC16C56 1024 12 18DIP/SOIC
PIC16C57 2048 72 20 28DIP/SOIC
PIC16C58 73 12 18DIP/SOIC
     [3].PIC16C5X单片机引脚图
    PIC16C5X系列单片机有两种封装形式,一种是双列直插方式,另一种是表面贴装方式。其引脚如上图所示。现对其功能引脚简述如下:
    [1].RA0-RA3 I/O输入输出口A,对应内部的f5,是一个4位I/O端口,可位控。
    [2].RB0-RB7 I/O输入输出口B,对应内部的f6,是一个8位I/O端口,可位控。
    [3].RC0-RC3 I/O输入输出口C,对应内部的f7,是一个8位I/O端口,可位控。只有PIC16C55和PIC16C57才有。
    [4].RTCC 实时时钟/计数器输入端,在此端口输入信号的上升沿或下降沿计数,边沿可通过软件选择。
    [5].MCLR 主复位端,当MCLR为低电平时对单片机复位。
    [6].OSC1 振荡信号输入端。这个端口用于外部振荡信号的输入,用RC振荡时,它接RC电路,用石英振荡电路时,接石英晶体一端。
    [7].OSC2 振荡信号输出端。在用石英晶体振荡器或陶瓷振荡器时通过一个串联电阻R接振荡晶体一端,在RC振荡时常作CLKOUT输出(CLKOUT=1/4fosc)。
    [8].VDD 电源电压。一般为5V,其范围在2.5-6.25V之间。
    [9].Vss 地端。
    [10].NC 空引脚。
