NCP4672 LDO稳压器 80 mA 双输出 超低压降 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 10:02:18
数据: 数据表:具有Vin和Vout电压检测器的双线性稳压器
NCP4672是一款双路低压降(LDO)线性稳压器,带有输入电压和输出电压检测器。该部分适用于需要多个电压的系统,例如内核和I / O. NCP4672 LDO线性稳压器在全输入电压和满载电流下的精度为2%。由于内置两个电压检测器,NCP4672无需外部电压监控。输入电压检测器设置为7.0 V.输出电压检测器用于通道1,设置为2.9 V.外部电容用于设置此复位信号的持续时间。其他功能包括短路保护和热关断保护。 NCP4672设计用于4.7μF输出电容,ESR介于0.1?和5.0?之间。
特性
  • 精度:全电压和负载时2%
  • 出色的纹波抑制:70 dB @ 1 kHz
  • 输入电压的电压检测器
  • 电压检测器输出电压
  • 复位信号的可编程延迟
  • 热短路保护
  • 这是铅-Free Device
应用
  • 小型核心和I / O电源
  • 消费类设备
  • 测量设备
  • 工业设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
