NCP708是一款超低压降稳压器,可提供高达1 A的负载电流,并保持1.5%的出色输出电压精度,包括线路,负载和温度变化。工作输入电压范围为2.4 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供3.3 V固定输出电压选项。可根据要求提供其他电压选项。 NCP708具有完全的过热保护和输出短路保护。小型6引脚UDFN6 3x3封装使该器件特别适用于空间受限的应用。
| 特性 | 优势 |
- 固定输出电压选项:3.3 V(其他可根据要求提供)
- 极低压降:最大250 mV。在Iout = 1 A
| 应用 |
- 硬盘,固态硬盘
- 服务器,网络设备
- 电信设备
- 电池供电应用
电路图、引脚图和封装图
