NCP707 LDO稳压器 200 mA 超低Iq 高PSRR 低噪声
KANA 发表于 2019-07-30 10:02:18
数据: 数据表:200 mA,超低静态电流,低噪声,低压差稳压器
NCP707是200mA LDO,为工程师提供非常稳定,精确的电压和极低的噪声,适用于空间受限,对噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP707采用动态静态电流调整,在空载时消耗非常低的I Q
特性 优势
  • 工作输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 非常适合电池供电的应用
  • 超低输出噪声:典型值。 22μVrms
  • 非常适合噪音敏感的应用
  • 极低静态电流:典型值。 25μA
  • 在轻载条件下提高效率
  • 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz
  • 有效过滤供电线路噪音
  • 1.5V至3.3V的固定电压选项
  • 支持主要的低压轨道
  • 极低压降:典型值。 120 mV @ 200 mA
  • 支持输入电压输入电压要求非常低的应用
  • ±2%精度超载/线路/温度
  • 提供准确的电压轨
  • 热关断和限流保护
  • 确保稳健设计
  • XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供
  • 非常适合空间受限的应用程序
  • 有/无主动放电选项
应用 终端产品
  • 触摸屏控制器电源
  • 摄像机模块电源
  • GPS接收器部分电源
  • 低功耗MCU,FPGA电源
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • GPS便携式导航设备
  • 低功耗无线设备
  • 无线耳机
  • 便携式医疗设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
