NCP508 LDO稳压器 50 mA 高PSRR 低噪声 快速开启
KANA 发表于 2019-07-30 10:02:18
数据: 数据表:极低噪声,快速导通,50 mA低压差线性稳压器
NCP508是一款50 mA低噪声,低压差(LDO)线性稳压器,旨在实现快速导通时间,低噪声和高纹波抑制。该器件坚固耐用,集成了限流和温度保护电路。 NCP508设计用于低成本陶瓷电容器,采用SC-88A或1.5x1.5 mm的小型WDFN封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.8,3.0和3.3。可以使用其他电压以及该设备的汽车合格版本:联系您当地的销售代表。
特性 优势
  • 没有旁路电容的39 uVrms的极低噪声
  • 适合音频或测量应用
  • 快速启用响应(20 usec)
  • 快速响应开启信号
  • 1 kHz时高达70 dB的纹波抑制
  • 从电池或噪声电源提供干净的电压轨
  • 可以使用ESR范围为毫欧至3欧姆的去耦电容。
  • 适用于廉价的陶瓷电容器
应用 终端产品
  • 手机中的RF子系统
  • 噪声敏感电路; VCO,PLL
  • 蓝牙耳机
  • 仪表,仪表
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
