NCP716 LDO稳压器 80 mA 超低Iq
KANA 发表于 2019-07-30 10:02:18
数据: 数据表:80 mA超低Iq,宽输入电压低压差稳压器
NCP716是80 mA LDO线性稳压器。它是一种非常稳定和精确的器件,具有超低的接地电流消耗(在整个输出负载范围内为4.7 uA)和宽输入电压范围(高达24 V)。该稳压器具有多种保护功能,如热关断和限流,短路保护。 NCP716是具有低待机电流要求的便携式设备的理想选择。
类似产品:
NCP715 NCP716 NCP716B NCP718
输出电流(A) 0.05 0.08 0.15 0.30
PSRR f = 1 kHz(dB) 52 60 53 52
压差电压(V) 0.230 0.310 0.600 0.275
特性 优势
  • 宽输入电压范围:高达24V
  • 与大多数电池电源和直流输出电压适配器兼容
  • 超低静态电流:典型值为3.2uA
  • 帮助减少当前的消耗量
  • 固定输出电压选项:1.2V至5.0V
  • 非常适合低功耗供电电压微控制器或传感器
  • 电源抑制比:60dB @ 100kHz
  • 提供非常好的输出电压隔离输入
  • 包装:2mm x 2mm WDFN8
  • 提供非常小的整体解决方案尺寸
应用 终端产品
  • 便携式设备
  • 通信系统
  • 消费电子设备
  • 便携式医疗设备
  • 电源适配器
  • 工业传感器
  • 智能电能表
  • 家庭自动化
  • 笔记本电脑适配器
  • 无线充电系统
  • 烟雾传感器
  • 电池供电电动工具
  • 电子恒温器
  • Zigbee& Bluetooth Low能源设备
  • 钥匙扣
  • 电子腕带
  • 便携式血糖仪
  • 智能气体,水流量,电表
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
