NCP4626 LDO稳压器 300 mA 高PSRR 带反向电流保护
KANA 发表于 2019-08-13 17:58:44
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,300 mA,带反向电流保护
NCP4626是一款CMOS 300 mA低压差线性稳压器,具有3.5 V至16.0 V的宽输入电压范围,低电源电流和高输出电压精度。使用ECO模式选择器引脚,器件可以在低功耗模式下工作,以降低静态电流或快速模式,从而实现更好的瞬态响应和更低的压降。 NCP4626适用于VOUT引脚电压高于VIN引脚电压的应用,因为它可以防止反向电流。该器件的最大输入电压容差为18.0 V,输出端带有或不带自动放电功能,可选择XDFN,SOT89和SOT23封装。
特性 优势
  • 工作输入电压范围:3.5V至16.0V
  • 宽输入电压范围
  • 输出电压范围:2.0V至15.0V(步长为0.1V)
  • 提供130多种输出电压选项
  • 低静态电流6 uA典型值。低功耗模式
  • 电池供电应用的最佳选择
  • 高PSRR:1kHz时为60 dB
  • PSRR和静态电流之间非常好的折衷
  • 反向电流保护
  • 设备可以承受反向电压(Vout> Vin)。
  • 压差电压:典型值550 mV(快速模式)典型值700 mV(低功耗模式)
  • 目前的折返保护
  • 热关机保护
  • 提供1.6x1.6 XDFN6,SOT89-5和SOT-23-5封装
应用 终端产品
  • 数字家电
  • Audio Visua l设备
  • 电池备用电路
  • 电视,娱乐系统,Playstation,XBOX,DVD播放器,蓝光播放器
  • PSP,手机,笔记本电脑,GPS
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
