NCP700B LDO稳压器 200 mA 超低压差 超高PSRR 超低噪声
KANA 发表于 2019-07-30 09:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,超低噪声,高PSRR,200 mA
对噪声敏感的RF应用,如手机和精密仪器中的功率放大器,需要非常干净的电源。
NCP700B是一款200 mA低压差(LDO)线性稳压器,为工程师提供非常稳定,精确的电压,具有超低噪声和极高的电源抑制比(PSRR),适用于RF应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP700B采用先进的BiCMOS工艺,将双极元件的低噪声和卓越动态性能的优势与CMOS提供的满载时的极低接地电流消耗相结合。
此外,为了在节省空间的应用中提供小尺寸,NCP700B采用小型,低值电容器稳定工作,采用1.5x1.5mm非常小的WDFN6和TSOP-5封装。
特性 优势
  • 工作输入电压:2.5V至5.5V
  • 非常适合电池供电的应用
  • 高纹波抑制比:典型值。 82dB @ 1kHz
  • 有效装配电源线噪声
  • 超低输出噪声:典型值。从10Hz到100kHz的10μV
  • 非常适合噪声敏感的应用
  • 输出电容低至1uF稳定
  • 小溶液尺寸
  • 主动排放
  • 快速关闭
  • 输出电压选项:1.8V,2.8V,3.0V,3.3V
  • 低睡眠模式电流:最大值1μA
  • 电流限制保护
  • 热关机保护
  • 这些是无铅设备
  • 输出电流限制:最小值。 200mA
  • Typ的空载接地电流。 70μA
  • 典型的满载接地电流。 75μA
  • 输出电压精度:±2.5%过载/线路调节和温度
应用 终端产品
  • 相机模块电源
  • 音频/视频,射频部分电源
  • 噪声敏感应用
  • 智能手机/掌上电脑/掌上电脑/ GPS
  • 移动电话
  • 医疗设备
  • 电池供电设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
