NCP702 LDO稳压器 200 mA 超低压降 超低Iq 高PSRR 超低噪声
KANA 发表于 2019-07-30 09:02:18
数据: 数据表:200 mA,超低静态电流,超低噪声,LDO线性稳压器
噪声敏感应用,如锁相环,振荡器,频率合成器,低噪声放大器和其他精密仪器,需要非常干净的电源。 NCP702是一款200 mA LDO,为工程师提供非常稳定,精确的电压,具有超低噪声和极高的电源抑制比(PSRR),适用于RF应用。该器件不需要额外的噪声旁路电容即可实现超低噪声性能。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP702采用自适应接地电流功能,在轻负载条件下实现超低接地电流消耗。
特性 优势
  • 工作输入电压范围:2.0V至5.5V
  • 非常适合电池供电的应用
  • 超低输出噪声:典型值。 11μVrms,100Hz至100kHz
  • 非常适合噪声敏感应用
  • 典型的超低空载接地电流。 10μA
  • 在轻载条件下提高效率
  • 自适应接地电流特性
  • 改善动态性能
  • 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz
  • 有效过滤供电线路噪音
  • 使用小的1μF陶瓷输出电容稳定
  • 小解决方案尺寸
  • 可用固定输出电压选项:0.8V至3.5V
  • 子带隙输出电压可用
  • 输出电压调整步骤:2.5mV
  • 可根据客户的具体需求精确调整输出电压
  • 启用/关闭引脚功能
  • 允许使用逻辑I / O信号打开/关闭稳压器
  • 超低关机模式电流:最大。 1μA
  • 当处于关机模式时,将电池消耗降至最低
  • 有源输出放电
  • 快速输出电压关闭
  • 输出短路和电流限制保护
  • 确保稳健设计
  • 热关机保护
  • 防止过热
  • 极低压差:典型值。 140mV @ 200mA
  • 支持输入电压要求非常低的应用
  • 小型1.5mm x 1.5mm超薄xDFN6和TSOP-5
  • 非常适合空间受限的应用程序
  • 保证最小。输出电流:200mA
  • 输出电压精度:负载/线路调节和温度±2.0%
应用 终端产品
  • 高频精密时钟电源
  • PLL,VCO,TCXO电源
  • GPS接收器部分电源
  • WLAN Tranceiver电源
  • 触摸屏控制器电源
  • 相机模块电源
  • 低功耗传感器电源
  • 精密模数转换器电源
  • 噪声敏感射频部分
  • 低功耗MCU电源
  • 低功耗FPGA,DSP供电
  • 智能手机
  • 数码相机
  • 平板电脑
  • 便携式DVD /媒体播放器
  • 无线耳机
  • 血液分析仪/血糖仪
  • 个人健康与保健监测
  • 脉搏血氧仪
  • GP S便携式导航设备
  • 个人数字助理(PDA)
  • 远程控制
  • 智能电子仪表
  • Zigbee,蓝牙,基于WLAN设备
  • 仪器设备
  • 低功耗无线设备
  • 通信设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
