NCP603 LDO稳压器 300 mA 高性能 具有使能和增强型ESD保护
KANA 发表于 2019-07-30 09:02:18
数据:
数据表:300 mA高性能CMOS LDO稳压器,具有使能和增强型ESD保护功能
NCP603低压差(LDO)线性稳压器可在固定电压选项下提供300 mA输出电流,或从5.0 V至1.250 V的可调输出电压。它专为便携式电池供电应用而设计,并提供高性能功能例如低功耗操作,快速启用响应时间和低压差。该器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用TSOP-5 / SOT23-5封装。
特性
优势
低压差电压
延长电池使用时间。保持更长的监管
3.0%输出电压容差
高性能应用的严格公差
增强型ESD范围(HBM 3.5 kV,MM 400 V)
增强部件抗ESD事件的稳健性
外部电阻可调输出从5.0 V降至1.250 V
快速启用15 us的开启时间
优秀的线路和负载调节
没有旁路电容的50 uVrms的典型噪声电压
摄像机
应用
终端产品
消费者
通讯设备
SMPS后监管
手持式仪器
便携式计算
相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
电路
电压
ESD保护
低功耗
ON
文章来源栏目
电容器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
