NCP600 LDO稳压器 150 mA 超低压差 低功耗 高性能 带使能
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据: 数据表:带可调的可调节高性能低功耗LDO稳压器
NCP600低压降(LDO)线性稳压器可在固定电压选项下提供150 mA输出电流,或5.0 V至1.250 V的可调输出电压。它专为便携式电池供电应用而设计,并提供高性能功能例如低功耗操作,快速启用响应时间和低压差。该器件设计用于低成本陶瓷电容器,封装在TSOP5中。
特性 优势
  • 150 mA时UltraLow压差为150 mV
  • 在电池寿命即将结束时保持完全运行。
  • 外部电阻可调节输出,从5.0 V降至1.250 V
  • 可针对所有系统电压进行定制。
  • 快速启用15μs的开启时间
  • 系统上电速度加快。
  • 宽电源电压范围运行范围。
  • 适用于许多系统。
  • 出色的线路和负载调节
  • 防止系统重启和spuri性能。
  • 所有OperatingConditions的高精度2%输出电压容差
  • 可预测的系统性能。
  • 没有旁路电容的50 Vrms的典型噪声电压
  • 节省成本。
  • PbFree包可用
  • 对环境有益。
  • 固定电压选项 - 1.5V,1.8V,2.8V,3.0V ,3.3V,5.0V
  • 保存外部分压器。
应用 终端产品
  • SMPS后监管
  • 噪声敏感电路 - VCO,RF阶段等......
  • 手持式仪器
  • 可携式摄像机和相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
