NCP59302 LDO稳压器 3A 低压差 高PSRR 快速瞬态响应
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据:
数据表:电压调节器,VLDO,快速瞬态响应,3.0 A.
NCP59302是一款高精度,极低压差(VLDO),低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差低于300 mV,负载电流为3.0 A 。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用。 NCP59302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装。
特性
优势
在完整的3.0 A负载下300 mV典型的压差。
无需使用开关稳压器即可生成辅助电源轨
低接地电流 - 在3安培负载下典型值为60 mA
可最大限度地降低功率损耗调节器
在输出端使用陶瓷电容器稳定
避免昂贵的极化钽电容器
提供NCV版本适用于汽车应用
符合AECQ100标准且支持PPAP。
最大电压输入18V
适用于汽车和网通应用
输出电流超过3安培
汽车模块
应用
终端产品
用于FPGA,DSP和处理器的负载
开关电源后调节
服务器和网络设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
开关电源
损耗
PA
AEC
ON
文章来源栏目
嵌入式处理器和控制器
3人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
