NCP59150 LDO稳压器 1.5 A 低压差 快速瞬态响应
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据: 数据表:1.5 A极低压降(VLDO)瞬态响应稳压器系列
NCP59150系列是一款高精度,极低压差,低接地电流的正电压稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流,典型压差低于300 mV。该器件的输入工作电压范围为2.24V至13.5V,最大输入电压容差为18V。内部保护功能包括输出电流限制,热关断和反向输出电流保护。该器件可用作可调稳压器(NCP59152)或固定电压选项(NCP59150和NCP59151)。 NCP59151器件包括一个使能功能和一个输出错误标志。
特性 优势
  • 输出电流超过1.5安培
  • 低电压下的高电流输出
  • 750 mA时175 mV典型压差1.5 A处的输出和300 mV典型压差
  • 生成辅助电源轨而无需使用切换调节器
  • 低接地电流 - 在1.5 mA负载下典型值为40 mA
  • 最大限度地减少调节器的功率损耗
  • 在输出端使用陶瓷电容器稳定
  • 昂贵的钽电容器的成本效益解决方案
  • 适用于Aut的NCV版本omotive应用
  • 符合AECQ100标准且支持PPAP
  • 最高电压输入高达18V
  • 适用于汽车和网通应用程序
应用 终端产品
  • FPGA,DSP和处理器的负载点
  • 开关电源调节后
  • 服务器和网络设备
  • 汽车模块
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
