NCP571 LDO稳压器 150 mA 超低Iq 低输出
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,CMOS,低Iq,低输出,150 mA
NCP571固定低压差(LDO)线性稳压器专为需要1.2 V或更低电压轨的应用而设计。这款LDO非常适用于需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用,因为NCP571系列具有4.0 uA的超低静态电流。该器件集成了电流限制和过温保护电路。 NCP571设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1 uF的最小输出电容。该器件采用TSOP 5或2x2.2mm DFN封装。标准电压版本为0.8 V,0.9V,1.0 V和1.2 V.其他电压选项可根据需要提供。
特性 优势
  • 低静态电流4.0 uA(典型值)
  • 适用于低功率应用和电池供电产品。
  • 最大工作电压12 V
  • Robuse技术制造该器件适用于各种应用。
  • 低输出电压选项低至0.8 V
  • 可为低压处理器和应用提供低于1.2V的电压轨。
应用 终端产品
  • 电池供电仪器
  • 应用ns要求电压轨低于1.2V
  • 摄像机,相机,GPS设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
