NCP563 LDO稳压器 80 mA 超低Iq
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据: 数据表:80 mA CMOS低Iq低压降稳压器
此固定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制保护电路。 NCP562系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。 NCP562设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3,3.5和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。可以使用无铅电镀选项。
特性
  • 典型值为2.5μA的低静态电流
  • 低输出电压选项
  • 输出电压精度为2.0%
  • -40°C至85°C的温度范围
  • NCP562提供启用引脚
  • Pb - 免费套餐可用
应用 终端产品
  • 电池供电仪器
  • 手持式仪器
  • 摄像机和相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
