NCP58300 LDO稳压器 3A 低压差 快速瞬态响应
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据: 数据表:3.0 A,极低压差(VLDO)快速瞬态响应稳压器系列
NCP58300系列是高精度,极低压差(VLDO),低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差低于370 mV,负载电流为3.0 A这些器件采用钽输出电容稳定。该系列最初由可调输出电压版本组成,未来计划采用固定电压版本。 NCP58300系列可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。 5引脚版本提供逻辑电平使能和错误标志引脚。 NCP58302是一款可调节电压器件,采用D2PAK-5封装。
特性 优势
  • 完全3.0 A负载时370 mV典型压差
  • 无需使用开关调节器即可生成辅助电源轨
  • 低接地电流 - 在3.0 A负载下典型值为50 mA
  • 最大限度地降低稳压器的功率损耗
  • 输出上的钽电容稳定
  • 指定使用钽电容稳定
  • 提供NCV版本适用于汽车应用
  • 符合AEC-Q100标准且支持PPAP
  • 最高电压输入高达18 V
  • 适用于汽车和网通应用
  • 输出电流超过3安培
  • 汽车模块
应用 终端产品
  • FPGA,DSP和处理器的负载点
  • 开关电源调节后
  • 服务器和网络设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
