NCP57302 LDO稳压器 3A 低压差 高PSRR 快速瞬态响应
KANA 发表于 2019-07-30 08:02:18
数据: 数据表:极低压差快速瞬态响应稳压器
NCP57302是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差为315 mV at 3.0负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用。 NCP57302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装。
特性
  • 输出电流超过3.0 A
  • 全3 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V
  • 315 mV 3.0 A时的典型压差电压
  • 可调节输出电压范围1.24 V至13 V
  • 低接地电流
  • 快速瞬态响应
  • 开关电源后调节
  • 陶瓷输出电容稳定
  • 逻辑兼容使能引脚
  • 电流限制,反向电流和热量关机保护
  • 工作电压高达13.5 V
  • 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AECQ100合格和PPAP能力
  • 这些是无铅设备
应用 终端产品
  • 工业标准MIC29300,MIC39300,MIC37300的功能替代,具有改进的最小输入电压
    规格
  • 消费者和工业设备点监管
  • 服务器和网络设备
  • FPGA,DSP和逻辑电源
  • 电池充电器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
