NCP133 LDO稳压器 500 mA 超低压降 高PSRR 带偏置轨
KANA 发表于 2019-07-30 07:02:17
数据:
数据表:500 mA,极低压差偏置轨CMOS电压稳压器
NCP133是一款500 mA VLDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP133具有低IQ消耗。 XDFN6 1.2 mm x 1.2 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。
类似产品:
NCP13x系列
NCP130
NCP133
NCP134
NCP135 NCP137 NCP139
输出电流(A)
0.3
0.5
0.5 0.5 0.7
PSRR f = 1kHz(dB)
70 70 td>
60
压差电压(V)
0.060
0.090
0.090
0.053
0.060
0.060
特性
优势
超低压降典型的。 140mV
允许节省功率并以很低的Vin-Vout电压工作。
固定输出电压选项从0.8V到2.1V且可调节
低压Vcore应用的最佳选择
140 mV典型压降在完整的500 mA负载下。
最大限度地减少调节器的功率损耗
保证输出电流从0mA到500mA
高电流应用的最佳选择
0.5%典型输出电压精度
非常适合POL应用程序
输出电流超过500mA
输出有效放电选项
应用
终端产品
电池供电和便携式设备
智能手机,平板电脑
相机,DVR,摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
电源
便携式设备
平板电脑
损耗
ON
文章来源栏目
电源管理IC
67人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
