NCP146 LDO稳压器 300 mA 低压差 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 07:02:17
数据: 数据表:300 mA CMOS低压差稳压器
NCP146是300 mA LDO,为工程师提供非常稳定,准确的电压和低噪声,适用于空间受限,对噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP146采用动态静态电流调整,以便在非负载情况下实现极低的IQ消耗。
特性 优势
  • 工作输入电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 非常适合电池供电的应用
  • 低压差:135 mV典型值300 mA
  • 支持应用程序非常低输入至输出电压要求
  • 热关断和限流保护
  • 坚固的设计和高可靠性
  • 典型的非常低的静态电流。 50μA
  • 轻载条件下的高效溶液
  • +/- 1%典型的Vout准确度
  • 用于功率敏感器件的精确Vout
  • 可在SOIC8封装中使用
应用 终端产品
  • 其他电池供电应用
  • 无线模块
  • 摄像机电源模块
  • MCU和低功耗FPGA电源
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 便携式设备
  • 无线手机
  • 电池供电设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
