如果有一件事对一个想法的成功至关重要,那就缩短了上市时间。为了实现这一目标,快速且有弹性地制造原型是关键要求。当设计师需要花费数天时间等待原型时,他们在评估设计时浪费了宝贵的工时,并最终将产品推向市场。因此,快速原型设计是小时的需要,它可以将一个想法转化为电路板,这反过来将决定最终产品的成功。
然而现实是通常,在思考一个想法和准备好原型之间的时间间隔是有意义的。首先得到报价并最终掌握原型需要永远。如果你需要对设计进行进一步的改变,这反过来意味着另一个重要的时间损失。
幸运的是,对于创新者来说,有一种方法可以大大缩短这个时间,并确保整个制造方法是一次彻底的革命。借助云制造技术,您只需上传设计和物料清单即可。您可以随后收到即时报价,一旦您继续,您甚至可以监控生产周期。从供应商的角度来看,这意味着他可以将几个小订单组合成一个大批量,从而降低成本并显着缩短周转时间。这对于小型组织来说是一个巨大的优势,小型组织需要低数量并且通常被诸如设置费用或最小批量费用等成本所淹没。通常情况下,当您只需要一块电路板时,您需要支付多达10个电路板。
在选择能够为您提供快速原型制作的合作伙伴时,您需要牢记以下内容:
供应商应该能够立即为您的原型提供报价。
确保供应商在技术上
确保供应商能够通过合并订单并将因批量购买而节省的成本转嫁给所有客户,从而确保供应商能够降低成本。
需要注意的另一个方面是选择在陆上设计原型的供应商,因为这将确保海外出货量的时间滞后显着减少。
它也是优选的有一个内部组装的供应商,以确保没有因第三方而产生的额外延迟或失败概率服务。这也将有助于维护安全性,因为在竞争激烈的专有行业中,您不希望您的设计出现在多个供应商处,并导致任何类型的泄漏。
确保您选择的供应商是能够提供从单面和双面PCB到更复杂的多层PCB的各种PCB原型。
请务必检查特定请求是否有隐藏成本,因为这些隐藏费用通常是抛弃预算。
通过使用CAD软件,可以制定电路板原型的具体布局。一旦选择了电路板的材料,就可以容易地制造电路板。然后下一步是测试电路板。如果发现任何故障或需要更改,则可以很容易地修改布局。
使用合适的合作伙伴,几乎不需要与多个供应商打交道,从而显着增加了易于处理和和平心灵反过来,这将帮助您轻松测试您的想法。在选择合适的供应商时,可以安排许多PCB噩梦。您无需担心:
原型设计是一个非常昂贵的过程,通常用于小型原型设计。
没有定制产品来满足您的定制需求。
在下订单原型和接收原型订单之间存在长时间滞后。
无法监控您的项目,从而浪费时间如果最终产品不符合您的要求。
精确,可靠的PCB原型在解决复杂多变的设计方面也将走得很远。通过人与计算系统之间的无缝通信,即使是新创公司也可轻松获得他们的产品,并确保他们毫不费力地接触客户,重要的是没有任何时间滞后。通过快速原型设计,以最小的成本和时间延迟快速探索创意也变得更加容易。因此,快速原型设计可以帮助您顺利实现突破性创意。
