如何增加PCB板的可靠性和更长的使用寿命
很少有人想要构建适合电路板的设备;大多数人更愿意设计适合该设备的电路。这就是柔性和刚性柔性电路越来越被接受的确切原因。它们在新项目方面或者即使您想重新设计旧项目时也具有多种优势。
Flex PCB可在许多电子设备,硬盘驱动器和台式打印机中找到应用。它们还广泛用于以下行业:
通信
消费类电子产品
汽车
医疗
航空航天
军事
运输
尽管它们不是新发明,但它们越来越多地被用于设计的多功能性。众所周知,它们可以为制造商带来功能优势和成本节约。
以下是使用柔性PCB的一些关键优势:
可靠性和更长的使用寿命您的电子设备
对于柔性和刚柔性PCB,所需的互连数量会大大减少。这又意味着焊接接头,接触压接以及连接器的数量减少。更少的互连器意味着更少的故障源,因此更高的可靠性和更长的设备寿命。电路的灵活性也有助于提高冲击性能。
包装的灵活性
柔性电路确保节省空间,同时提高使用效率空间。这意味着多个电路板,连接器等可以用一个单元替换。通常可以看出,柔性设计占据有线解决方案占据的重量和空间的10%。更少的零件也会降低供应链风险并降低维护需求。
提高能力
Flex系统以他们的优越表现。除了使用直接焊料,压接触点等之外,它们还可以接受任何与刚性PCB一起使用的元件或连接器。此外,柔性电路不受包括高温在内的恶劣环境的影响。它们在接触化学品,辐射和紫外线方面也具有抵抗力。
成本效益
具有较低的材料要求,柔性电路板也确保了更低的运输成本。此外,由于零件更少,安装简单,装配成本更低。此外,由于产品使用寿命更长,因此可靠性更高。
使用柔性电路板的注意事项
虽然柔性印刷电路具有很多优点,但重要的是要记住一些注意事项,以便电路可靠地工作。
有一些功能可以使用刚性PCB,灵活PCB必须避免。其中主要是导致弯曲区域不连续的那些。例如,放置在弯曲区域中的通孔会导致不连续。另外,在弯曲区域中不得改变导体宽度或方向。最佳的柔性电路设计可为所有导体保持均匀的宽度。此外,需要避免弯曲区域中导体方向的变化。
在多层板上堆叠导体也很重要。在电路轮廓上没有尖锐的内角也是明智的,因为它会导致撕裂。
其他一些需要注意的方面包括热量不应该使电路过载。热风枪可以产生足够高的温度以使电路起泡,因此应该避免使用它。此外,在回流柔性PCB时,需要避免刚性温度曲线。
众所周知,宽导体比小型导体更容忍弯曲,因此在弯曲区域加宽小导体是个好主意,即使扩大应该是渐进的。另外,具有多层的柔性电路更厚。通常情况下,深镀钢桶的组合会增加厚度会导致问题。因此,建议将通孔放置在弯曲很小或没有弯曲的区域,或至少放置在弯曲度最小的区域。
作为标准做法,在通孔焊盘上放置圆角也是很好的。它们倾向于消除可能导致裂缝的应力点。
建议在设计阶段咨询制造商,因为这样可以找到最适合您的解决方案。独特的设计。利用现代软件程序,可以容纳复杂的3D设计,从而允许工程师分层堆叠和测试柔性部件。这反过来又减少了与测试相关的时间和成本。现代3D建模软件可以帮助开发人员和制造商调整他们的期望,同时加快整个过程。
通过上述预防措施,您将能够使用柔性PCB获得众多优势,包括给予您的电子产品焕然一新。
