NCP121 LDO Regualator 150 mA 超低压降 高PSRR 带偏置轨
KANA 发表于 2019-07-30 06:02:17
数据:
数据表:高精度极低压差偏置轨CMOS电压稳压器
NCP121是一款高精度150 mA VLDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供稳定,非常精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP121具有低IQ消耗。 XDFN6 1.2 mm x 1.2 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用
特性
优势
Typ的超低压降。 37mV
允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。
固定输出电压选项从0.8V到2.1V
低压Vcore应用的最佳选择
37 mV典型的低压输出完全150 mA负载。
最大限度地减少调节器的功率损耗
保证输出电流从0mA到150mA
高电流应用的非常好的选择
0.2%典型输出电压精度
非常适合POL应用程序
输出电流超过150mA
输出有效放电选项
应用
终端产品
电池供电和便携式设备
智能手机,平板电脑
相机,DVR,便携式摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
电源
便携式设备
平板电脑
损耗
ON
文章来源栏目
电源管理IC
67人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
