NCP156 LDO稳压器 500 mA / 250 mA 双输出 超低压降 低Iq 超低噪声
KANA 发表于 2019-07-30 06:02:17
数据: 数据表:用于相机模块的双LDO,500/250 mA,低Iq,极低压差,超低噪声
NCP156是双输出线性稳压器,专为相机模块应用而优化。该器件提供独特的高电流低电压偏置轨拓扑组合,用于提供数字模块和非常精确的第二输出,用于为模拟传感器模块供电。这种组合可以实现最佳性能和功效。
特性 优势
  • N-MOS和P-MOS双LDO
  • 针对相机传感器应用进行了优化。用于数字轨和超低噪声的高电流N-MOS输出和用于模拟轨的高PSRR P-MOS
  • 低静态电流典型值。 100 uA
  • 提高适合电池供电设备的效率
  • 输出电压摆率控制
  • 两次摆动速率选项允许为传感器应用选择正确的速度
  • 极低压差140 mV,500 mA
  • 最大限度地降低功耗并提高效率
  • 超低噪音典型。 6.5 OUTV上的uVRMS
  • 非常适合功率敏感设备
  • 提供CSP6 1.2 mm x 0.8 mm
  • 非常适合空间约束应用
应用 终端产品
  • 相机传感器电源
  • 图像传感应用程序
  • 智能手机和平板电脑
  • 相机和Camcoders
  • IP摄像机
  • 集成电源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
