LV5685PV是一款多输出线性稳压器IC,可降低静态电流。 LV5685PV专为满足汽车信息娱乐系统的电源要求而设计。 LV5685PV集成了5个线性稳压器输出,2个高端功率开关,I 2 C总线通信,ACC检测,电池电压检测,过流限制器,过压保护和热关断。 VDD和SW33V输出的电源是低电压规格,与现有型号相比,可大幅降低功耗。
| 特性 |
- 低功耗电流:65μA(典型值,只有VDD输出正在运行)
- 5稳压器输出
“VDD”用于微控制器:输出电压: 3.3V,最大输出电流:350mA 系统“SW33V”:输出电压:3.3 / 5V(由I 2 C-bus设定),最大输出电流:450mA “AUDIO “对于音频:输出电压:5 / 8.5 / 9 / 11.5V(由I 2 C-bus设置),最大输出电流:250mA ”ILM“用于照明:输出电压:5 /8/10.5/12V(由I 2 C-bus设置),最大输出电流:300mA CD的“CD”:输出电压:5/6/7 / 8V(设置为I 2 C-bus),最大输出电流:1300mA |
- 2高侧开关
“EXT”:最大输出电流: 350mA,输入和输出之间的电压差:0.5V “ANT”:最大输出电流:300mA,输入和输出之间的电压差:0.5V |
- ACC检测电路:检测电压2.7 / 3.2 / 3.6 / 4.2V(由I 2 C-bus设定)
- 低电池电压检测(UVDET):检测电压6/7 / 7.8 / 9V(由I 2 C-设定()>电池过压检测(OVDET):检测电压18V
- FLG输出:ACC-detection / UVDET / OVDET / OVP的CMOS输出
- I 2 C-bus通信接口
- 独立启用/禁用除VDD外的每个输出。 - ILM / CD / AUDIO / ACC / UV电压设置。 - 支持回读:输出电压设置,输出过流,FLG(ACC / UV / OVDET / OVP) |
- 电源输入
- V6IN:6V用于VDD,系统(SW33V) - VCC1:用于内部参考电压,控制电路。在V6IN电压下降的情况下,VCC1提供VDD输出。 - VCC2:用于AUDIO / ILM / CD / EXT / ANT |
- 过压保护(OVP):VCC1,VCC2典型值23V(除VDD外的所有输出都关闭)
电路图、引脚图和封装图
