NCV97310A 具有3个降压稳压器的多输出电源管理单元(PMU)
KANA 发表于 2019-07-30 04:02:16
数据: 数据表:汽车电池连接多输出电源管理单元
NCV97310是3输出稳压器,由低Iq电池连接的3 A 2 MHz非同步开关和两个低压1.5 A 2 MHz同步开关组成;所有都使用集成功率晶体管。高压开关能够以4.1 V恒定的开关频率将4.1 V至18 V电池输入转换为5 V或3.3 V输出,提供高达3 A的电压。在过压条件下,最高可达3 A. 36 V,开关频率折回1 MHz;在高达45 V的负载突降条件下,稳压器关闭。电池连接降压稳压器的输出用作2个同步开关的低压输入。每个下行输出可在1.2 V至3.3 V范围内调节,具有1.5 A电流限制和恒定的2 MHz开关频率。每个开关都有独立的使能和复位引脚,提供额外的电源管理灵活性。对于低Iq工作模式,低压开关被禁用,待机轨由低Iq LDO(高达150 mA)供电,具有典型功能Iq为30 uA。 LDO稳压器与高压开关并联,并在切换器强制进入待机模式时激活。所有3个SMPS输出均采用峰值电流模式控制,内部斜率补偿,内部设置软启动,电池欠压锁定,电池过压保护,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护和热关断。错误标志可用于诊断。
特性 优势
  • 打嗝过流保护
  • 在短路事件期间降低功耗
  • 具有可调延迟的单个复位引脚
  • 电压监控
  • 可编程扩频
  • EMI降低
  • 带有可湿性侧面的QFN封装(引脚边缘电镀)
  • 帮助目视检查焊点
  • 5.0 V和3.3 V主输出版本可用
  • 待机模式下的低静态电流
  • 2微控制启用低压同步降压转换器
  • 电池连接切换器的大转换率为18 V至3.3 V
  • 具有欠压锁定(UVLO)的4.1 V至45 V宽电池输入
  • 固定频率操作可在2.0 MHz至2.6 MHz范围内调整
  • 所有3个切换器的内部1.5 ms软启动
  • 逐周期峰值电流限制保护
  • 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
  • 电池过压保护
  • 由低Iq LDO提供的待机轨道
应用 终端产品
  • 信息娱乐
  • Body Electronics
  • Telematics
  • ECU
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
