NCV97311A是一款3输出稳压器,由低Iq电池连接的3 A,2 MHz非同步开关和两个低压1.5 A,2 MHz同步开关组成;所有都使用集成功率晶体管。高压开关能够以4.1 V恒定的开关频率将4.1 V至18 V电池输入转换为5 V或3.3 V输出,提供高达3 A的电压。在过压条件下,最高可达3 A. 37 V,开关频率折回1 MHz;在高达45 V的负载突降条件下,稳压器关闭。电池连接降压稳压器的输出用作2个下游同步开关的低压输入。每个下行输出可在1.2 V至3.3 V范围内调节,具有1.5 A的平均电流限制和恒定的2 MHz开关频率。每个开关都有一个独立的使能和复位引脚,提供额外的电源管理灵活性。对于低Iq工作模式,低压开关被禁用,待机轨由低Iq LDO(高达150 mA)供电,典型的Iq为30 uA。 LDO稳压器与高压开关并联,并在切换器强制进入待机模式时激活。所有3个SMPS输出均采用峰值电流模式控制,内部斜率补偿,内部设置软启动,电池欠压锁定,电池过压保护,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护和热关断。错误标志可用于诊断。
| 特性 |
- 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求;符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
- 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准符合
| 应用 | 终端产品 |
- 信息娱乐
- 仪器集群
- Body Electronics
- 远程信息处理
- ECU
电路图、引脚图和封装图
