NCP1594A 同步DC-DC降压转换器 集成 2.9至5.5 V 4A 开关频率高达2 MHz
KANA 发表于 2019-07-30 04:02:16
数据: 数据表:4 A / 6 A,2 MHz高效同步降压转换器
NCP1594A提供了极大的灵活性,可以进行设计优化。该部件能够优化尺寸与效率之间的权衡和可调节性,以满足各种POL应用。可调功能包括软启动时序,开关频率,输出电压和工作模式(固定CCM模式或DCM / CCM操作)。附加功能包括REFIN输入,允许使用外部参考,可用于DDR终端应用。可通过两个输入选择九个输出电压,或者可通过两个外部电阻在外部调节该部件.NCP1594A具有过流,欠压和热故障保护功能。该部件在-40C至85C之间完全指定。
特性 优势
  • 2.9 V至5.5V的操作
  • 允许从3.3V或5V总线轨操作
  • 可调频率从500 kHz到2 MHz
  • 优化总体规模与效率的权衡
  • 9固定输出电压或外部可调低至0.6V
  • 节省外部电阻和/或提供设计灵活性
  • 欠压,过流和过温保护
  • 保护IC免受故障
  • 可调节软启动
  • 设置受控输出斜坡上升时间
  • 安全启动到prebias输出
  • 防止来自输出电容器的反向电流
  • 外部参考输入
  • 允许更改输出并可用于DDR终止应用程序
  • 逐周期过流
  • 防止过流情况
  • 可调开关频率从500kHz到2MHz
  • 在规模和效率方面优化设计
  • REFIN输入
  • 允许在DDR终止应用程序中使用
  • 强制CCM和DCM / CCM
  • 允许对噪声进行固定频率操作敏感应用或跳过模式以提高轻载时的效率
  • 最多4 A输出电流
应用 终端产品
  • 3.3 V和5 V母线负载点
  • DDR终止
  • 电信和网络
  • 基站
  • 固态硬盘
  • 存储设备(SSD和磁带机)
  • 服务器
  • DDR内存终止
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
