NCP3135 2.9V至5.5V 5A集成同步DC-DC降压转换器
KANA 发表于 2019-07-30 03:02:19
数据: 数据表:5 A集成同步降压转换器
NCP3135是一款完全集成的同步降压转换器,可提供高达5A的电流。该器件工作在2.9​​V至5.5V,非常适合3.3V和5V总线应用。 NCP3135提供高效率,快速负载瞬态响应,可在CCM / DCM(自动连续/不连续模式)或FCCM(强制连续导通模式)下运行。高开关频率会降低输出滤波器的尺寸。该器件提供可用于测序的启用和电源良好指示器。 NCP3135采用小型3mm x 3mm QFN封装。
特性 优势
  • 自动DCM / CCM和FCCM操作模式
  • 提高轻载时的效率或使用固定频率操作模式
  • 1.1 MHz开关频率
  • 高开关频率,以最大限度地减少无源元件(电感,电容)
  • 3mm×3mm QFN封装
  • 小尺寸减少了电路板空间。 QFN热增强功耗
  • 输出范围为0.6V至0.84Vin
  • 灵活性允许同一设备用于多个应用程序
  • 过压/欠压,过流和过温保护
  • 保护IC免受故障
  • 内部1ms软启动
  • 降低启动时的浪涌电流
  • 安全启动预生成输出
  • 阻止来自输出电容的反向电流
  • 最多5A连续电流
应用 终端产品
  • 5V和3.3V POL应用程序
  • 服务器/台式机/笔记本
  • 固体tate drives
  • 基站/网络
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
