NCP1095 以太网供电 - 供电设备接口控制器 IEEE 802.3bt
KANA 发表于 2019-07-30 02:02:16
数据: 数据表:PoE-PD接口控制器,IEEE 802.3bt
NCP1095是符合IEEE.3bt,IEEE 802.3af和/或IEEE 802.3at标准的以太网供电设备(PoE-PD)接口控制器,可实现包括连接照明在内的高功率应用的开发。监控摄像头。 NCP1095集成了PoE系统中的所有功能,例如在浪涌阶段的检测,分类和电流限制。
使用外部传输晶体管,NCP1095可提供高达90瓦的输出电压。 NCP1095还提供Autoclass支持,以根据PD类型和分类优化功率分配。
特性
  • IEEE 802.3bt,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at兼容
    - 允许高达90 W的功率
    - 保证PoE设备之间的互操作性
  • 安森美半导体PoE-PD解决方案系列的一部分
  • 内置71mΩ传输晶体管,支持高功率应用
  • 包括由PoE或墙上适配器供电的应用程序的辅助检测引脚
  • 支持自动分类(Autoclass)功能,允许供电设备(PSE)有效地为每个受电设备(PD)供电
  • 内置热插拔FET也可提供更高集成度(NCP1096)
应用 终端产品
  • 以太网供电设备(PoE-PD)
  • Internet物联网(IoT)
  • IEEE 802.3bt
  • IEEE 802.3af
  • IEEE 802.3at
  • 数字标牌
  • 卫星数据网
  • 连接照明
  • 视频和VOIP电话
  • 安全摄像机
  • Pico基站
  • 多频段接入点
  • USB Type-C
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
