NCV890230 汽车降压开关稳压器 2 A 2 MHz 45 V负载转储
KANA 发表于 2019-07-30 02:02:16
数据: 数据表:2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器
NCV890230是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890230能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890230还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。
特性 优势
  • 2 MHz免费 - 运行开关频率
  • 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器
  • 内部N通道电源开关
  • 更少的外部组件
  • 低V IN 操作向下4.5 V
  • 维持电池瞬变期间的操作
  • 高V IN 操作至32 V
  • 在电池瞬变期间维持运行
  • 承受负载转储至45 V
  • 保护负载免受装载转储
  • 逻辑电平启用输入可直接连接电池
  • 灵活启用
  • 2.2 A (min)逐周期峰值电流限制
  • 防止过电流故障
  • 通过频率折返增强短路保护
  • 防止输出短路
  • 1.75%输出电压容差
  • 高度准确的监管。
  • 输出电压可调低至0.8 V
  • 适用于广泛的应用
  • 1.4 ms内部软启动
  • 限制浪涌电流
  • 热关机(TSD)
  • 热保护IC
应用 终端产品
  • 音频
  • 信息娱乐
  • 安全 - 视觉系统
  • 仪器
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
