NCV6334 3.0 MHz 2.0 A PFM / PWM同步降压转换器 具有良好的功率
KANA 发表于 2019-07-30 01:02:16
数据: 数据表:3MHz,2A同步降压转换器
NCV6334B是一款同步降压转换器,经过优化,可为由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。该器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6354采用节省空间的扁平2.0x2.0x0.75 mm WDFN-8封装。
特性 优势
  • 2.3 V至5.5 V输入电压范围
  • 支持最新电池
  • 3 MHz开关频率
  • 降低输出电感和电容尺寸
  • 自动省电模式
  • 降低静态当前
应用 终端产品
  • 消费者应用
  • 计算与技术外围设备应用
  • 游戏和娱乐系统
  • USB供电设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
