NCV890200 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz
KANA 发表于 2019-07-30 01:02:16
数据: 数据表:汽车开关稳压器,降压,2 A,2 MHz
NCV890200是一款固定频率,单片式降压开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890200能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。
NCV890200还提供汽车电源系统中预期的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。
特性 优势
  • 2 MHz免费 - 运行开关频率
  • 使用小尺寸,低成本电感和EMI滤波器
  • 内部N通道电源开关
  • 低V IN 低至4.5 V的操作
  • 高V IN 操作至36 V
  • 承受负载转储到40 V
  • 逻辑电平启用输入可直接连接电池
  • 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制
  • 频率折返增强短路保护
  • ±1.75%输出电压容差
  • 输出电压可调低至0.8 V
  • 1.4毫秒内部软启动
  • 热关机(TSD)
  • 低关机电流
  • 汽车及其他需要现场和变更控制的应用的NCV前缀
  • 这是无铅设备
应用 终端产品
  • 音频
  • 信息娱乐
  • 安全 - 视觉系统
  • 仪器
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
