NCV2575 降压转换器 开关稳压器 可调输出电压 1.0 A.
KANA 发表于 2019-07-30 01:02:16
数据: 数据表:降压转换器,开关稳压器,可调输出电压,1.0 A.
LM2575系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。
此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。
由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。
LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。
特性
  • 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%
    最大线路和负载条件
  • 保证1.0 A输出电流
  • 宽输入电压范围:4.75 V至40 V
  • 仅需要4个外部元件
  • 52 kHz固定频率内部振荡器
  • TTL关机功能,低功耗待机模式
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • Ther关闭和限流保护
  • 湿度敏感度等级(MSL)等于1
  • 无铅封装可用
应用
  • 简单高效的降压(降压)稳压器
  • 用于线性稳压器的高效预调节器
  • 卡上开关稳压器
  • 正至负转换器(降压 - 升压)
  • 负升压型转换器
  • 电池充电器电源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
