NCP6925 电源管理IC(PMIC) 7通道 带2个DC-DC转换器和5个LDO
KANA 发表于 2019-07-30 00:02:19
数据: 产品概览
NCP6925是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器和DVS(动态电压调节)以及五个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-36 2.36 x 2.36 mm封装。
特性 优势
  • 2.36 x 2.36 mm WLCSP 0.4 mm间距
  • 小空间应用
  • 超低静态电流(典型值140μA)
  • 节省电池寿命
  • Id检测能力
  • 附件检测
  • 2一般用途I / O引脚
  • 可以控制内部或外部稳压器,或者可以用作内部序列触发输入
  • 两个DC-DC转换器,效率95%,程序可输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力
  • 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压0.8 V至3.5 V,25 mV步进,300 mA输出电流能力,50μVrms典型低输出噪声
  • 灵活的上电和下电顺序可通过I²C编程
  • 三输入10位ADC
  • 2个DC-DC转换器,95%效率,1 A输出电流能力,可编程输出电压0.6 V至3.3 V×12.5 mV步骤
  • 5个低压差稳压器,300 mA输出电流能力,0.8 V至3.5 V,25 mV步进的可编程输出电压,50μVrms典型低输出噪声
应用 终端产品
  • 移动电话
  • 电池供电应用电源管理
  • 平板电脑
  • 核心电压低的处理器电源
  • 数码相机
  • 相机模块
  • 外围子系统
  • USB供电设备
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备
  • MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
