NCP139 LDO稳压器 1 A 超低压降 带偏置轨
KANA 发表于 2019-07-29 22:02:19
数据: 数据表:1 A,极低压差偏置轨CMOS电压稳压器
NCP139是1 A LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP139具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。
类似产品:
0.5 0.5 0.7 70 70
td>
NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139
输出电流(A) 0.3 0.5
PSRR f = 1kHz(dB) 60
压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060
特性 优势
  • 超低压降典型的。 40mV
  • 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。
  • 可调电压版本
  • 低压Vcore应用的最佳选择
  • 在1 A负载下典型的50 mV压降。
  • 最大限度地减少调节器的功率损失
  • 保证输出电流从0到1
  • 非常好的选择用于高电流应用
  • 0.5%典型输出电压精度
  • 非常适合POL应用
  • 输出超过1 A的电流
  • 输出有效可用的放电选项
应用 终端产品
  • 电池供电和便携式设备
  • 智能手机,平板电脑
  • 相机,DVR,便携式摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
