NCP186 LDO稳压器 1 A 超低压差 高PSRR 带使能
KANA 发表于 2019-07-29 22:02:19
数据: Datasheet:快速瞬态响应低电压1 A LDO
NCP186是一款超低压降稳压器,可提供高达1 A的负载电流,并在-40至85℃范围内保持1.0%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.8 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电的产品以及后调节应用。该产品提供多种固定输出电压选项,其他产品可根据要求提供,范围为1.2 V至3.9 V.NCP186具有完全的过热保护和输出短路保护。小型8引脚XDFN6 1.2 mm x 1.6 mm封装使该器件成为可能特别适用于空间受限的应用。
特性 优势
  • 1.8 V至5.5 V工作输入电压范围
  • 适用于锂离子电池或后期调节应用
  • 多种固定输出电压选项及其他可根据要求提供1.2 V至3.9 V
  • 设计灵活性
  • Typ的低静态电流。 90μA
  • 延长电池寿命
  • 极低压差:100 mV典型值。在Iout = 1 A(3.0V版本)
  • 扩展电池范围
  • 1 kHz PSRR时高75 dB
  • 适用于噪声敏感电路
  • 内部软启动
  • 限制浪涌电流
  • 在-40至85℃温度范围内的±1.0%精度
  • 高输出电压精度
  • 热关断和限流保护
  • 保护产品和系统免受损坏
  • 使用小型1μF陶瓷电容器稳定
  • 节省PCB空间和系统成本
应用 终端产品
  • 电池供电设备
  • 便携式通讯设备
  • 相机,图像传感器和摄像机
  • 手机
  • 相机
  • 摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
