NCP81174N 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器
KANA 发表于 2019-07-29 21:02:18
数据:
Datasheet:具有省电模式的4/3/2相同步降压控制器
NCP81174N是一款通用型四相同步降压控制器。它结合了差分电压检测,差分相电流检测和PWM VID接口,为计算机或图形控制器提供精确的稳压电源。它可以从处理器接收节电命令(PSI),并以单相二极管仿真模式工作,以获得轻载时的高效率。双边沿多相PWM调制确保快速瞬态响应,并尽可能减少电容。
特性
优势
使用PWM VID接口输出电压高达2.0V
兼容OVR4 GPU vcore电源要求
支持1.8V VID接口
最新GPU生成
远程差分输出电压检测
准确的vcore输出电压
热补偿电流监测
恒定负载线调节温度
差动电流检测每个阶段
准确的电流感应
省电接口(PSI)
提高电源效率
200kHz~1000kHz开关频率
可编程开关频率
PWMVID频率高达5MHz
快速PWMVID和输出变化
过流保护
快速瞬态响应
锁存的OVP和UVP保护
应用
终端产品
GPU和CPU电源
图形卡应用
笔记本
图形卡
AIO产品
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
控制器
电流检测
电压检测
电流感应
ON
文章来源栏目
嵌入式处理器和控制器
3人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
