TL594 PWM控制器
KANA 发表于 2019-07-29 21:02:18
数据: 数据表:PWM控制电路(最高300 kHz)
TL594 PWM控制器集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性,可根据特定应用定制电源控制电路。
TL594 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器,精度为1.5%的5V稳压器,欠压锁定控制电路和输出控制电路。
误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC-2 V.DTC比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间。可以通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入来旁路片上振荡器,或者它可以用于驱动同步多轨电源中的公共电路。
未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力。每个器件都提供推挽或单端输出操作,并通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出被脉冲两次的可能性。欠压锁定控制电路将输出锁定,直到内部电路工作。
TL594CD,CN,CDTB的工作温度范围为-40℃至85℃。
特性 优势
  • PWM降压控制器配置
  • 在buck配置中使用简单
  • 变频操作(最高300 KHz)
  • 优化系统规模和效率
  • 完整脉冲宽度调制控制电路
  • 具有主机或从机操作的片上振荡器
  • 片上误差放大器
  • 片上5.0 V基准电压,1.5%准确度
  • 可调节死区时间控制
  • 未提交的输出晶体管,额定电流为500 mA源或接收器
  • 推挽或单端操作的输出控制
  • 欠压锁定
  • 无铅封装可用
应用 终端产品
  • 离线电源
  • 降压转换器
  • VPA(车载电源适配器)
  • LED照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
