SG3525A PWM控制器
KANA 发表于 2019-07-29 21:02:18
数据: 数据表:脉冲宽度调制器控制电路
SG3525A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源,可提供更高的性能和更少的外部元件数量。片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压,因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属,或者单个单元与外部系统时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的死区时间。该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容。关断引脚控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断,以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时,欠压锁定会禁止输出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计,能够吸收和输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑,导致关闭状态的低输出。
特性
  • 8.0 V至35 V操作
  • 5.1 V +/- 1.0%修剪参考
  • 100 Hz至400 kHz振荡器范围
  • 单独的振荡器同步引脚
  • 可调节死区时间控制
  • 输入欠压锁定
  • 锁存PWM以防止多个脉冲
  • 逐脉冲关机
  • 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰值
  • 无铅封装可用*
应用
  • 半桥
  • 推拉式
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
