控制/MCU
| · 包含从天线输入至音频输出的二次变频全部电路 · 输入频率范围达200MHz · 电压缓冲器RSSI具有70dB的可用范围 · 低功耗(在Vcc=4.0V,耗电典型值仅为3.9mA) · 低工作电压:2.0—6.0V(可用两节镍镉电池供电) · 低阻抗音频输出(≤25Ω) · 低功耗(3.5mA典型值) · VHF第一放大级可选择晶体或VCO方式。独立的调谐变容二极管 · 第一缓冲放大级可驱动CMOS锁相环PLL合成器 · DIP24和SO-24L两种封装形式 · 少量的外接元件 |
![]() MC13136外形图 |
| MC13136典型应用电路图 |
| MC13136单片窄带调频接收电路工作原理: MC13135的内部振荡电路与Pin1和Pin2的外接元件组成第一本振级,载频RF输入信号经LC谐振回路选频后从MC13136的Pin22输入,在内部第一混频级进行混频,其差频10.7MHz第一中频信号由Pin20输出,经10.7陶瓷滤波器选频后由pin18送到内部的第二混频电路。内部的振荡电路及Pin5和Pin6的外接晶体和电容构成了第二本振级,频率选比第一中频低一个中频(即二中频455kHz)的10.245MHz。10.7MHz第一中频信号与第二本振频率进行混频,其差频为:10.700-10.245=0.455MHz,也即455kHz第二中频信号。 第二中频信号由Pin7输出,由455kHz陶瓷滤波器选频,再经Pin9送入MC13136的限幅放大器进行高增益放大,限幅放大级是整个电路的主要增益级。Pin13的外接LC元件组成455kHz鉴频谐振回路,经放大后的第二中频信号在内部进行鉴频解调,并经一级音频电压放大后由Pin17输出音频信号。 MC13136内部还置有一级数据信号放大级,Pin12为RSSI输入端,Pin15为运算放大级的输入端,Pin16为RSSI缓冲放大的输出端。Pin10和Pin11为退耦电容,以保证电路稳定地工作。 |
| MC13136的极限参数 |
| MC13136的极限参数(Ta=25℃) | |||||
| 名称 | 引脚位置 | 标识符 | 极限值 | 单位 | |
| 电源电压 | 4,19 | Vcc(max) | 6.5 | V(DC) | |
| 工作电压范围 | 4,19 | Vcc | 2.0—6.0 | V(DC) | |
| RF输入电压 | 22 | RFin | 1.0 | VRMS | |
| 一中频最高频率 | - | fIF1 | 21 | MHz | |
| 二中频最高频率 | - | fIF2 | 3.0 | MHz | |
| 焊接温度 | - | Tj | 150 | ℃ | |
| 工作周围温度范围 | - | TA | -40—+85 | ℃ | |
| 储藏温度 | - | Tstg | -65—+150 | ℃ | |
