NCP81232 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS
KANA 发表于 2019-07-29 19:02:20
数据:
数据表:DrMOS的双通道/多相控制器
NCP81232可配置为单输出或双输出稳压器,旨在与DrMOS功率级配合使用。该IC可设置多达8种独特的输出配置,可提供单输出操作,单相或四相操作,或双输出设备,相位组合为3 + 1,2 + 2,2 + 1,和1 + 1。该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。
特性
优势
带内部偏压的4.5V至24V输入
针对12V和5V总线电压设计进行了优化
可调节输出从0.6V到5V
为核心电压供电的低电压能力
可调开关频率从200kHz到1.2MHz
允许优化设计尺寸和效率
PWM输出兼容3.3V和5V DrMOS
与标准DrMOS兼容
8配置(单输出或双输出)
Flexibilit y允许分配权力
差异输出感
采用高电流设计保持电压精度
差分电流检测
允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout)
过流,过压/欠压和热保护
防止故障
应用
终端产品
高电流设计
核心电源轨
DDR内存
FPGA电源
基站
网络
路由器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:DrMOS的双通道/多相控制器
赞
收藏
相关话题
控制器
电流检测
频率
电压检测
ON
文章来源栏目
嵌入式处理器和控制器
3人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
