单片窄带调频接收电路——MC3372
控制/MCU
1922人已加入
 MC3371/MC3372是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,片内由振荡电路、混频电路、限幅放大器、积分鉴频器、滤波器、静噪开关、仪表驱动电路组成。主要应用在二次变频的通讯接收设备。MC3371/MC3372类似MC3361和MC3359等接收电路,除了用信号仪表指示器代替MC3361的扫描驱动电路外,其余功能特性相同。MC3371仍使用LC鉴频电路,而MC3372则可使用455kHz陶瓷滤波器或LC谐振电路。主要应用于语音或数据通讯的无线接收机。
    这些器件早期的产品只需少量的外围元件。MC3371/MC3372具有双列直插和SMD两种封装形式。其主要特性如下:
    · 宽工作电压范围:2.0—9.0V
    · 极限灵敏度:-3bB(典型值)
    · 低功耗(在Vcc=4.0V,静噪电路关闭时耗电仅为3.2mA[典型值])
    · 当静噪电路封锁时,最小的消耗电流
    · 信号电平指示器具有60dB的动态范围
    · 最高的工作频率达100MHz
    · 少量的外接元件
    · DIP16、TSSOP-16和SO-16三种封装形式
调频
       调频
     MC3372外形图
调频
调频
   MC3372测试电路图
     MC3372单片窄带调频接收电路工作原理:
    MC3372的内部振荡电路与Pin1和Pin2的外接元件组成第二本振级,第一中频IF输入信号10.7MHz从MC3372的Pin16输入,在内部第二混频级进行混频,其差频为:10.700-10.245=0.455MHz,也即455kHz第二中频信号。
    第二中频信号由Pin3输出,由455kHz陶瓷滤波器选频,再经Pin5送入MC3372的限幅放大器进行高增益放大,限幅放大级是整个电路的主要增益级。Pin8的外接455kHz陶瓷滤波元件组成鉴频谐振回路,经放大后的第二中频信号在内部进行鉴频解调,并经一级音频电压放大后由Pin9输出音频信号,送往后级的功率放大电路。
    Pin12——Pin15为载频检测和电子开关电路,通过外接少量的元件即可构成载频检测电路,用于调频接收机的静噪控制。MC3372内部还置有一级滤波信号放大级,加上少量的外接元件可组成有源选频电路,为载频检测电路提供信号,该滤波器Pin10为输入端,Pin11为输出端。Pin6和Pin7为第二中放级的退耦电容。
调频
   MC3372典型应用电路图
     MC3372的极限参数
  MC3372的极限参数
名称 引脚位置 标识符 极限值 单位
电源电压 4 Vcc(max) 10 V(DC)
RF输入电压
(Vcc≥4.0Vdc)
16 V16 1.0 VRMS
鉴频器输入电压 8 V8 1.0 Vp-p
静噪输入电压
(Vcc≥4.0Vdc)
12 V12 6.0 Vdc
静噪功能 14 V14 -0.7—10 Vpk
静噪下拉电流 14 I14 50 mA
最高结温 - Tj 150
工作周围温度范围 - TJ 150
储藏温度 - Tstg -65—+150
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 调频
