NCP1589D是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。
| 特性 |
- VCC范围4.5 V至13.2 V
可调节工作频率 升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制 精密0.8 V内部基准电压 可调节输出电压 内部1.5 A栅极驱动器 80%最大占空比 可编程电流限制 轻载中的自适应二极管模式仿真 这是一个无铅设备 |
| 应用 |
- 图形卡
台式电脑 服务器/网络 DSP& ; FPGA电源 DCDC稳压器模块 |
电路图、引脚图和封装图
