简单分析同轴电缆的结构是怎样的
今日头条
1195人已加入
概述:同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。 同时同轴电缆又被广泛应用于射频或音视频的传输,传输阻抗一般为75Ω,已经成为视频传输的标准阻抗。优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠物理的特性,能够给音视频提供优良的表现。信号的频率 、分辨率以及电缆的有效传输距离也在音视频系统中起了决定性作用。让我们一起来了解一下它的电缆结构。
一、同轴电缆内导体
铜是内导体的主要材料,可以是以下形式:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常,小电缆内导体是铜线或铜包铝线 ,而大电缆用铜管,以减少电缆重量和成本。对大电缆外导体进行轧纹,这样可获得足够好的弯曲性能。
内导体对信号传输影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。其电导率,尤其是表面电导率,应尽可能高,一般要求是58MS/m(+20℃),因为在高频下,电流仅在导体表面的一个薄层内传输,这种现象称为趋肤效应,电流层的有效厚度称为趋肤深度。
内导体用的铜材质量要求很高,要求铜材应无杂质,表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。直径的任一变化都会降低阻抗均匀性和回波损耗,因此应精确控制制造工艺。
二、同轴电缆外导体
外导体有两个基本的作用:一是回路导体的作用,二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的,这些电缆的外导体完全封闭,不允许电缆有任何辐射。
外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上,开有纵向或横向的槽口或小孔。  外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。
备注:外导体用的铜材也应质量很好,导电率高,无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内,以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。
三、同轴电缆绝缘介质
射频同轴电缆介质远不只是起绝缘作用,终的传输性能主要是在绝缘之后才确定的,因此介质材料的选择和其结构非常重要。所有重要的性能,如衰减、阻抗和回波损耗,都与绝缘关系很大。对绝缘重要的要求有:(1)结构一致,以保证阻抗均匀,回波损耗大。 (2)相对介电常数低,介质损耗角因子小,以保证衰减小。
fqj
