在选择合适的同轴电缆时的12个技巧和常见问题
今日头条
1193人已加入
简述:无线和高速数据应用的增长仅扩展了同轴电缆的使用,超越了传统的视频和电信应用。随着同轴电缆的广泛应用的增长和标准化,同轴电缆在家庭,办公室,电信设施,铁路平台以及工业厂房和政府/公共安全运营设施中变得非常熟悉。这种应用多样化也导致同轴电缆类型,等级和制造商的多样化。确保提出正确的问题并做出正确的考虑可以帮助避免任何安装干扰,现在比以往任何时候都更加昂贵。
以下提示和常见问题解答将帮助您在选择同轴电缆时做出正确的决定,以满足您的特定需求。
(1)了解应用要求和参数,第一步始终是知道需要解决的问题。在同轴电缆的情况下,这是知道电缆将携带的信号的质量。几个重要因素是频率范围和传输信号的功率电平。其他变量包括信号将被路由的RF和电磁环境,以及路由的长度以及路由的复杂程度。该项目的预算和任何监管要求也将在围绕为应用选择的特定同轴电缆的决策中发挥重要作用。
(2) 选择正确的阻抗,有两种主要的电缆阻抗,75欧姆和50欧姆。除非有明显的标记,否则无法在外部分辨同轴电缆的阻抗,并且将两者混合起来可能会损坏设备连接器,设备本身,或者至少导致系统性能降低。75欧姆电缆通常用于视频应用,50欧姆电缆更常用于数据和无线目的,但有时会交叉使用。需要互连的设备和设备的类型将决定所使用的电缆阻抗。
(3)选择正确的长度与衰减,由于来自导体的电阻,电介质的耗散因数以及与同轴电缆中的材料质量相关的其他因素,信号能量作为热能而损失。电缆的衰减是同轴电缆每单位长度损耗的量度。对于具有极低功率信号或具有非常长的路由要求而没有放大器或信号增强器的应用,可能需要低损耗电缆来满足同轴电缆接收端的最小信号强度要求。如果同轴电缆的衰减足够低,则可能不需要信号强度增强器,并且更昂贵的低损耗电缆可能值得投资。
(4)并非所有同轴电缆都相同,有几种类型的编织,绞合,箔,实心,波纹和其他几何形状和外导体和屏蔽类型。一些电缆可能在外导体之外具有若干层屏蔽,以进一步减少从同轴电缆接收和传输的干扰。不同类型的外导体和屏蔽也允许抗压性,更大的刚性/柔韧性和更低的衰减。对于许多应用,预算限制了同轴电缆可用的外导体和屏蔽的质量和数量。
(5)电缆性能取决于频率,每根同轴电缆都有几个性能参数,这些参数随频率而变化,如数据表中所述。这包括衰减和功率处理规范。通常,较高频率的信号遭受较大的电阻损耗,因此衰减较大。此外,在某个足够高的频率下,同轴电缆开始充当波导,并且是非常差的TEM模式传输线。这被称为截止频率,并且应该远高于任何所需传输信号的*高频率。
(6)不同的电缆具有不同的额定功率,根据电缆的直径,中心和外部导体的类型以及电缆的质量,不同的电缆将具有不同的最大功率处理额定值。这些额定值可以用连续,平均或峰值功率数字给出,它们确实意味着不同的东西,这取决于预期的信号类型。还可以给出*大电压和电流额定值。重要的是要注意,该额定值还取决于频率,应选择具有良好安全裕度的电缆。如果超过同轴电缆的额定功率,则可能发生火花,火花,加速老化,电介质劣化,燃烧和其他不幸故障模式的风险。
(7)电缆如何布线/运行?不同的应用通常具有非常不同的路由需求 大型户外工业环境具有与机器设施内或通过飞机机架不同的要求。从组件内到复杂建筑物内都有同轴电缆,且可满足几乎任何环境的需求。同轴电缆具有多种不同的规格,使其符合特定类型的布线,包括弯曲半径,最大负载或不支持的运行,风荷载以及许多环境因素和额定值。通常,电缆购买者应该可以获得此信息,如果不是,则路由要求的确切细节可能与电缆的电气性能一样重要。不同的护套材料和层通常可用于安装,
(8)我应该购买同轴电缆还是同轴电缆组件?
由于在电缆上安装同轴连接器的种类和应用要求,许多供应商提供预装配用于特定用途的同轴组件。如果已知特定应用的同轴连接器的长度,性能参数和类型,则电缆组件可能是*佳选择。Pasternack有一个很好的工具来帮助买家设计*好的应用电缆组件。
(9)需要什么类型的连接器?有许多类型的同轴电缆,同样多的同轴电缆连接器。同轴连接器的类型由匹配装置,系统或同轴电缆将与其配合的其他互连决定。然而,基于尺寸,屏蔽类型,中心导体类型,附加层和所使用的金属类型,某些电缆可能更适合某些连接器类型。避免不同金属导体之间的接触可能很重要,因为这会导致腐蚀,性能变差和最终失效。
对于某些不是专门为该电缆设计的同轴连接器,某些同轴电缆可能太小或太大。许多供应商还具有针对特定电缆优化的同轴连接器低PIM或低损耗应用也可保证专用和更高性能的连接器。同轴连接器也可以以几种方式连接到电缆,包括压接,焊接,免工具压配和许多其他装置。并非所有电缆都是针对某些连接类型构建的,应考虑这一点。
(10)法规要求和特殊安装,某些应用,例如军事,政府,航空电子设备,太空,海军和工业设施,对同轴电缆性能有特定的规定和要求。这些是工业,社会和政府法规,在电缆可以合格使用之前通常必须满足这些法规。记住这一点可能相当复杂,专家可能是这些细节的*佳资源。
(11)假冒伪劣电缆,虽然不幸,互联网已经使假冒和非法销售仿冒同轴电缆变得更容易接近。使用除真实电缆之外的任何东西本身都是非法的,或者危及操作员和设备的安全。只选择具有良好业绩记录和质量管理体系的合格供应商是对假冒和仿冒同轴电缆投资的潜在损失的最佳威慑。
(12)特种电缆,有许多专业应用,例如测试和测量,科学实验,卫星和高性能雷达,它们需要非常专门设计的同轴电缆。除了监管标准之外,这些电缆通常需要满足特定应用的要求,并在许多非标准类别中完成。专家可以帮助导航这些选项,并帮助买家根据他们的特定需求选择*佳选择。
  fqj
