磷酸铁锂电池的工作原理是什么,它都有哪些特点
今日头条
1195人已加入
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料有许多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其间钴酸锂是现在绝大多数锂离子电池运用的正极材料,而其它正极材料由于多种原因,现在在市场上还没有许多出产。磷酸铁锂也是其间一种锂离子电池。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌进程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。
磷酸铁锂电池归于锂离子二次电池,一个主要用途是用作动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势。磷酸铁锂电池充放电功率相对高一些,在 85% - 90%之间。而铅酸电池约为80%。
安全功用的改进
磷酸铁锂晶体中的P-O键安靖,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂相同结构崩塌发热或是构成强氧化性物质,因而具有超卓的安全性。有陈述指出,实际操作中针刺或短路试验中发现有小部分样品呈现燃烧现象,但未呈现一例爆破事件,而过充试验中运用大大超出自身放电电压数倍的高电压充电,发现依然有爆破现象。尽管如此,其过充安全性较之一般液态电解液钴酸锂电池,已大有改进。
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。长寿数铅酸电池的循环寿数在300次左右,最高也就500次
而磷酸铁锂动力电池,循环寿数抵达2000次以上,规范充电(5小时率)运用,可抵达2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、保护保护又半年”,最多也就1~1.5年时间,而磷酸铁锂电池在相同条件下运用,理论寿数将抵达7~8年。归纳考虑,功用价格比理论上为铅酸电池的4倍以上。
可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C充电40分钟内即可使电池布满,起动电流可达2C,而铅酸电池现在无此功用。磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。作业温度规划宽广(-20C--+75C),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。具有比一般电池(铅酸等)更大的容量。5AH-1000AH(单体)
可充电池在常常处于布满不放完的条件下作业,容量会活络低于额外容量值,这种现象叫做回想效应。像镍氢、镍镉电池存在回想性,而磷酸铁锂电池无此现象,电池不管处于什么情况,可随充随用,无须先放完再充电。相等规范容量的磷酸铁锂电池的体积是铅酸电池体积的2/3,重量是铅酸电池的1/3。
该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,契合欧洲RoHS规矩,为必定的绿色环保电池证。铅酸电池中却存在着许多的铅,在其丢掉后若处理不当,将对环境够成二次污染,而磷酸铁锂材料不管在出产及运用中,均无污染。因而该电池又列入了“十五”期间的“863”国家高科技翻开方案,成为国家重点支撑和鼓动翻开的项目。跟着我国参与WTO,我国电动自行车的出口量将活络增大,而现在进入欧美的电动自行车已要求配备无污染电池.
磷酸铁锂电池也有其缺陷:例如低温功用差,正极材料振实密度小,等容量的磷酸铁锂电池的体积要大于钴酸锂等锂离子电池,因而在微型电池方面不具有优势。而用于动力电池时,磷酸铁锂电池和其他电池相同,需求面对电池一起性问题。
fqj
